Datasheet MAX9708ETN+D - Maxim Даташит Аудио усилители 20W/40W Filterless Class D усилитель — Даташит
Наименование модели: MAX9708ETN+D
![]() 35 предложений от 16 поставщиков Микросхема Усилитель звуковой частоты, MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX9708ETN+D Audio Power Amplifier, Filterless, Spread Spectrum, D, 2Channel, 21W, 10V to 18V, TQFN,... | |||
MAX9708ETN+D Maxim | от 492 ₽ | ||
MAX9708ETN+D Maxim | 900 ₽ | ||
MAX9708ETN+D Maxim | по запросу | ||
MAX9708ETN+D | по запросу |
Производитель: Maxim
Описание: Аудио усилители 20W/40W Filterless Class D усилитель
19-3678; Rev 2; 3/06
KIT ATION EVALU ABLE AVAIL
20W/40W, Filterless, Spread-Spectrum, Mono/Stereo, Class D Amplifier
General Description
The MAX9708 mono/stereo, Class D audio power amplifier delivers up to 2 x 21W into an 8 stereo mode and 1 x 42W into a 4 load in mono mode while offering up to 87% efficiency.
The MAX9708 provides Class AB amplifier performance with the benefits of Class D efficiency, eliminating the need for a bulky heatsink and conserving power. The MAX9708 operates from a single +10V to +18V supply, driving the load in a BTL configuration. The MAX9708 offers two modulation schemes: a fixedfrequency modulation (FFM) mode, and a spread-spectrum modulation (SSM) mode that reduces EMI-radiated emissions. The MAX9708 can be synchronized to an external clock from 600kHz to 1.2MHz. A synchronized output allows multiple units to be cascaded in the system. Features include fully differential inputs, comprehensive click-and-pop suppression, and four selectable-gain setting
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Входной сигнал: Differential
- Выходная мощность: 21 Вт
- Выходной сигнал: Differential
- Диапазон напряжения питания: 10 В ... 18 В
- Источник питания: Single
- Коэффициент подавления синфазного сигнала (мин.): 70 дБ
- Максимально возможное усиление: 36 дБ
- Максимальное рассеяние мощности: 3.81 Вт
- Продукт: Class-D
- Рабочее напряжение питания: 10 В ... 18 В
- Сопротивление аудио нагрузки: 8 Ом
- Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.1 %
- Тип выхода: 1-Channel Mono, 2-Channel Stereo
- Тип корпуса: TQFN-56
- Ток потребления: 20 мА
- Упаковка: Tube
- RoHS: да
