Datasheet MAX9709ETN+D - Maxim Даташит Аудио усилители 20W/40W Filterless Class D усилитель — Даташит
Наименование модели: MAX9709ETN+D
Купить MAX9709ETN+D на РадиоЛоцман.Цены — от 285 до 2 702 ₽27 предложений от 14 поставщиков Микросхема Усилитель звуковой частоты, Amplifier IC 1Channel (Mono) or 2Channel (Stereo) Class D 50W x 1 @ 4Ω; 29W x 2... | |||
| MAX9709ETN+D Maxim | 1 453 ₽ | ||
| MAX9709ETN+D Maxim | от 2 702 ₽ | ||
| MAX9709ETN+D Analog Devices | по запросу | ||
| MAX9709ETN+D Maxim | по запросу | ||
Производитель: Maxim
Описание: Аудио усилители 20W/40W Filterless Class D усилитель
19-3769; Rev 0; 9/05
KIT ATION EVALU ILABLE AVA
25W/50W, Filterless, Spread-Spectrum, Stereo/Mono, Class D Amplifier
General Description
The MAX9709 stereo/mono, Class D audio power amplifier delivers up to 2 x 25W into an 8 stereo mode and 1 x 50W into a 4 load in mono mode while offering up to 87% efficiency.
The MAX9709 provides Class AB amplifier performance with the benefits of Class D efficiency, eliminating the need for a bulky heatsink and conserving power. The MAX9709 operates from a single +10V to +22V supply, driving the load in a BTL configuration. The MAX9709 offers two modulation schemes: a fixed-frequency modulation (FFM) mode, and a spread-spectrum modulation (SSM) mode that reduces EMI-radiated emissions. The MAX9709 can be synchronized to an external clock from 600kHz to 1.2MHz. A synchronized output allows multiple units to be cascaded in the system. Features include fully differential inputs, comprehensive click-and-pop suppression, and four selectable-gain settin
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Входной сигнал: Differential
- Выходная мощность: 29 Вт
- Выходной сигнал: Differential
- Диапазон напряжения питания: 10 В ... 22 В
- Источник питания: Single
- Коэффициент подавления синфазного сигнала (мин.): 70 дБ
- Максимально возможное усиление: 36 дБ
- Максимальное рассеяние мощности: 3.81 Вт
- Продукт: Class-D
- Рабочее напряжение питания: 10 В ... 22 В
- Сопротивление аудио нагрузки: 8 Ом
- Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.1 %
- Тип выхода: 1-Channel Mono, 2-Channel Stereo
- Тип корпуса: TQFN-56
- Ток потребления: 20 мА
- Упаковка: Tube
- RoHS: да
