Datasheet MAX9736AETJ+ - Maxim Даташит Аудио усилители Mono/Stereo Class D усилитель — Даташит
Наименование модели: MAX9736AETJ+
![]() 65 предложений от 24 поставщиков Микросхема Усилитель звуковой частоты, Amplifier IC 1Channel (Mono) or 2Channel (Stereo) Class D 35W x 1 @ 4Ω; 17.5W x 2... | |||
MAX9736AETJ+T Maxim | 110 ₽ | ||
MAX9736AETJ+ Maxim | от 199 ₽ | ||
MAX9736AETJ+T Maxim | по запросу | ||
MAX9736AETJ/V+T Maxim | по запросу |
Производитель: Maxim
Описание: Аудио усилители Mono/Stereo Class D усилитель
19-3108; Rev 1; 10/08
KIT ATION EVALU BLE AVAILA
Mono/Stereo High-Power Class D Amplifier MAX9736
General Description
The MAX9736A/B Class D amplifiers provide high-performance, thermally efficient amplifier solutions.
The MAX9736A delivers 2 x 15W into 8 loads, or 1 x 30W into a 4 load. The MAX9736B delivers 2 x 6W into 8 loads or 1 x 12W into a 4 load. These devices are pinfor-pin compatible, allowing a single audio design to work across a broad range of platforms, simplifying design efforts, and reducing PCB inventory. Both devices operate from 8V to 28V and provide a high PSRR, eliminating the need for a regulated power supply. The MAX9736 offers up to 88% efficiency at 12V supply. Pin-selectable modulation schemes select between filterless modulation and classic PWM modulation. Filterless modulation allows the MAX9736 to pass CE EMI limits with 1m cables using only a low-cost ferrite bead and capacitor on each output. Classic PWM modulation is optimized for best audio performanc
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Выходная мощность: 8 Вт
- Максимальное рассеяние мощности: 2.96 Вт
- Напряжение смещения входа: 1 мВ
- Продукт: Class-D
- Сопротивление аудио нагрузки: 8 Ом
- Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.04 %
- Тип корпуса: TQFN-32
- Ток потребления: 30 мА
- Упаковка: Tube
- RoHS: да
