Datasheet MAX9737ETG+ - Maxim Даташит Аудио усилители моно 7 Вт Class D усилитель — Даташит
Наименование модели: MAX9737ETG+
![]() 50 предложений от 22 поставщиков Микросхема Усилитель звуковой частоты, MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX9737ETG+ Audio Power Amplifier, D, 1Channel, 7W, 8V to 28V, TQFN, 24Pins | |||
MAX9737ETG+ Maxim | 99 ₽ | ||
MAX9737ETG+T Maxim | 134 ₽ | ||
MAX9737ETG+ Maxim | от 172 ₽ | ||
MAX9737ETG+ Maxim | по запросу |
Производитель: Maxim
Описание: Аудио усилители моно 7 Вт Class D усилитель
19-4327; Rev 0; 10/08
KIT ATION EVALU BLE AVAILA
Mono 7W Class D Amplifier
General Description Features
8V to 28V Supply Voltage Range Spread-Spectrum Modulation Enables Low-EMI Solution Passes EMI Limit with Up to 1m of Speaker Cable High 80dB PSRR Up to 88% Efficiency Eliminates Heatsink Thermal and Output Current Protection < 1µA Shutdown Mode Click-and-Pop Suppression < 10ms Turn-On Time Space-Saving, 4mm x 4mm x 0.8mm, 24-Pin TQFN Package
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Входной сигнал: Single
- Выходная мощность: 7 Вт
- Выходной сигнал: Differential
- Диапазон напряжения питания: 8 В ...
28 В
- Источник питания: Single
- Максимально возможное усиление: 88 дБ
- Максимальное рассеяние мощности: 2222.2 мВт
- Напряжение смещения входа: 2 мВ
- Продукт: Class-D
- Рабочее напряжение питания: 9 В, 12 В, 15 В, 18 В, 24 В
- Сопротивление аудио нагрузки: 8 Ом
- Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.06 %
- Тип выхода: 1-Channel Mono
- Тип корпуса: TQFN-24
- Ток потребления: 15 мА
- Упаковка: Tube
- RoHS: да
