Datasheet MAX9742ETX+ - Maxim Даташит Аудио усилители стерео 16 Вт Class D усилитель — Даташит
Наименование модели: MAX9742ETX+
![]() 38 предложений от 15 поставщиков Микросхема Усилитель звуковой частоты, Audio Amp Speaker 1CH Mono/2CH Stereo 32W/21W Class-D 36Pin TQFN EP | |||
MAX9742ETX+T Maxim | 64 ₽ | ||
MAX9742ETX+ Analog Devices | от 541 ₽ | ||
MAX9742ETX+ Analog Devices | по запросу | ||
MAX9742ETX+ | по запросу |
Производитель: Maxim
Описание: Аудио усилители стерео 16 Вт Class D усилитель
19-0731; Rev 0; 1/07
KIT ATION EVALU BLE AVAILA
Single-/Dual-Supply, Stereo 16W, Class D Amplifier with Differential Inputs
General Description
The MAX9742 stereo Class D audio power amplifier delivers up to 2 x 16W into 4 loads.
The MAX9742 features high-power efficiency (92% with 8 loads), eliminating the need for a bulky heatsink and conserving power. The MAX9742 operates from a 20V to 40V single supply or a ±10V to ±20V dual supply. Features include fully differential inputs, comprehensive clickand-pop suppression, low-power shutdown mode, and an externally adjustable gain. Short-circuit and thermaloverload protection prevent the device from being damaged during a fault condition. The MAX9742 is available in a thermally efficient 36-pin TQFN (6mm x 6mm x 0.8mm) package and is specified over the -40°C to +85°C extended temperature range. o o o o o o o o o
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Входной сигнал: Differential
- Выходная мощность: 16 Вт
- Выходной сигнал: Differential, Single
- Диапазон напряжения питания: 20 В ... 40 В
- Источник питания: Single, Dual
- Максимальное рассеяние мощности: 2.86 Вт
- Напряжение питания: +/- 12 В, +/- 15 В, +/- 18 В
- Продукт: Class-D
- Рабочее напряжение питания: 24 В, 28 В
- Сопротивление аудио нагрузки: 4 Ом
- Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.08 %
- Тип выхода: 1-Channel Mono, 2-Channel Stereo
- Тип корпуса: TQFN-36
- Ток потребления: 15 мА
- Упаковка: Tube
- RoHS: да
