Datasheet MAX9788ETI+ - Maxim Даташит Аудио усилители 14VP-P Class г Cer Speaker драйвер — Даташит
Maxim MAX9788ETI+
Наименование модели: MAX9788ETI+
56 предложений от 22 поставщиков
Усилитель звуковой мощности, без щелчка, 2.4 Вт, G, 1 канал, 2.7В до 5.5В, TQFN, 28 вывод(-ов)
MAX9788ETI+
Maxim
50 ₽
MAX9788ETI+
Maxim
от 204 ₽
MAX9788ETI+
от 402 ₽
MAX9788ETI+T
Maxim
Производитель: Maxim
Описание: Аудио усилители 14VP-P Class г Cer Speaker драйвер
data sheetСкачать Data Sheet
19-0710; Rev 2; 2/08
KIT ATION EVALU BLE AVAILA
14VP-P, Class G Ceramic Speaker Driver
General Description
The MAX9788 features a mono Class G power amplifier with an integrated inverting charge-pump power supply specifically designed to drive the high capacitance of a ceramic loudspeaker.
The charge pump can supply greater than 700mA of peak output current at 5.5VDC, guaranteeing an output of 14VP-P. The MAX9788 maximizes battery life by offering highperformance efficiency. Maxim's proprietary Class G output stage provides efficiency levels greater than Class AB devices without the EMI penalties commonly associated with Class D amplifiers. The MAX9788 is ideally suited to deliver the high output-voltage swing required to drive ceramic/piezoelectric speakers. The device utilizes fully differential inputs and outputs, comprehensive click-and-pop suppression, shutdown control, and soft-start circuitry. The MAX9788 is fully specified over the -40°C to +85°C extended temperature range an
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Входной сигнал: Differential
  • Выходная мощность: 2.4 Вт
  • Выходной сигнал: Differential
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.5 В
  • Источник питания: Single
  • Коэффициент подавления синфазного сигнала (мин.): 68 дБ
  • Максимальное рассеяние мощности: 1667 мВт
  • Продукт: Class-G
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 5.5 В
  • Сопротивление аудио нагрузки: 10 Ом
  • Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.002 %
  • Тип выхода: 1-Channel Mono
  • Тип корпуса: TQFN-28
  • Ток потребления: 8 мА
  • Упаковка: Tube
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet MAX9788ETI+ - Maxim Audio Amplifiers 14VP-P Class g Cer Speaker Driver
