Datasheet STA540 - STMicroelectronics Даташит Аудио усилители 4-CH AB аудио усилитель 4 X 13 Вт Dual/Quad — Даташит
Наименование модели: STA540
Описание: Аудио усилители 4-CH AB аудио усилитель 4 X 13 Вт Dual/Quad
STA540
4 x 13 W dual/quad power amplifier
Features
High output power capability 2x 38 W into 4 at 18 V, 1 kHz, 10%THD 2x 34 W into 8 at 22 V, 1 kHz, 10%THD 2x 24 W into 4 at 14.4 V, 1 kHz, 10%THD 2x 15 W into 8 at 16 V, 1 kHz, 10%THD 4x 13 W into 2 at 15 V, 1 kHz, 10%THD 4x 11 W into 4 at 18 V, 1 kHz, 10%THD 4x 7 W into 4 at 14.4 V, 1 kHz, 10%THD Minimum external components count: no bootstrap capacitors no Boucherot cells internally fixed gain 20 dB Standby function (CMOS compatible) No audible pop during standby operations Diagnostic facilities: clip detector output to GND short-circuit detector output to VS short-circuit detector soft short-circuit check at turn-on thermal shutdown warning Multiwatt15
- Вид монтажа: Through Hole
- Входной сигнал: Single
- Выходная мощность: 34 Вт
- Выходной сигнал: Differential, Single
- Диапазон напряжения питания: 8 В ...
22 В
- Источник питания: Single
- Максимально возможное усиление: 26 дБ
- Максимальное рассеяние мощности: 36000 мВт
- Продукт: Class-AB
- Рабочее напряжение питания: 9 В, 12 В, 15 В, 18 В
- Сопротивление аудио нагрузки: 8 Ом
- Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.02 %
- Тип выхода: 1-Channel Mono or 2-Channel Stereo or 4-Channel Stereo
- Тип корпуса: MULTIWATT В
- Упаковка: Tube
- RoHS: да
