Datasheet TBA820M - STMicroelectronics Даташит Аудио усилители 1.2 Вт аудио усилитель — Даташит
Наименование модели: TBA820M
![]() 32 предложений от 25 поставщиков Микросхема Усилитель звуковой частоты, STMICROELECTRONICS TBA820M Audio Power Amplifier, B, 1Channel, 1.2W, 3V to 16V, DIP, 8Pins | |||
TBA820M STMicroelectronics | 21 ₽ | ||
TBA820M,DIP8 STMicroelectronics | по запросу | ||
TBA820M.. STMicroelectronics | по запросу | ||
TBA820M STMicroelectronics | по запросу |
Описание: Аудио усилители 1.2 Вт аудио усилитель
TBA820M
1.2W AUDIO AMPLIFIER
DESCRIPTION The TBA820M is a monolithic integrated audio amplifier in a 8 lead dual in-line plastic package.
It is intended for use as low frequency class B power amplifier with wide range of supply voltage: 3 to 16V, in portable radios, cassette recorders and players etc. Main features are: minimum working supply voltage of 3V, low quiescent current, low number of external components, good ripple rejection, no cross-over distortion, low power dissipation. Output power: Po = 2W at 12V/8, 1.6W at 9V/4 and 1.2W at 9V/8.
Minidip
- Вид монтажа: Through Hole
- Входной сигнал: Single
- Выходная мощность: 2 Вт
- Выходной сигнал: Single
- Диапазон напряжения питания: 3 В ... 16 В
- Источник питания: Single
- Максимально возможное усиление: 75 дБ
- Максимальное рассеяние мощности: 1000 мВт
- Продукт: Class-B
- Рабочее напряжение питания: 5 В, 9 В, 12 В, 15 В
- Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... + 150 C
- Сопротивление аудио нагрузки: 8 Ом
- Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.8 %
- Тип выхода: 1-Channel Mono
- Тип корпуса: PDIP-8
- Ток потребления: 1.5 А
- Упаковка: Tube
- RoHS: да
