Datasheet TDA2030H - STMicroelectronics Даташит Аудио усилители 14 Вт Hi-Fi аудио усилитель — Даташит
STMicroelectronics TDA2030H
Наименование модели: TDA2030H
14 предложений от 14 поставщиков
Микросхема Усилитель звуковой частоты, Audio Power Amplifier, AB, 1Channel, 14W, ± 6V to ± 18V, Pentawatt V, 5Pins
TDA2030H
63 ₽
TDA2030H
238 ₽
МосЧип
TDA2030H
TDA2030H
Описание: Аудио усилители 14 Вт Hi-Fi аудио усилитель
data sheetСкачать Data Sheet
TDA2030
14W Hi-Fi AUDIO AMPLIFIER
DESCRIPTION The TDA2030 is a monolithic integrated circuit in Pentawatt® package, intended for use as a low frequency class AB amplifier.
Typically it provides 14W output power (d = 0.5%) at 14V/4; at ± 14V or 28V, the guaranteed output power is 12W on a 4 load and 8W on a 8 (DIN45500). The TDA2030 provides high output current and has very low harmonic and cross-over distortion. Further the device incorporates an original (and patented) short circuit protection system comprising an arrangement for automatically limiting the dissipated power so as to keep the working point of the output transistors within their safe operating area. A conventional thermal shut-down system is also included. ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Symbol Vs Vi Vi Io Ptot Tstg, Tj Supply voltage Input voltage Differential input voltage Output peak current (internally limited) Power dissipation at Tcase = 90°C Stoprage and junction temperature Parameter
  • Вид монтажа: Through Hole
  • Входной сигнал: Differential
  • Выходная мощность: 18 Вт
  • Выходной сигнал: Single
  • Диапазон напряжения питания: 12 В ... 36 В
  • Источник питания: Single or Dual
  • Максимально возможное усиление: 90 дБ
  • Максимальное рассеяние мощности: 20000 мВт
  • Напряжение питания: +/- 9 В, +/- 12 В, +/- 15 В
  • Напряжение смещения входа: 20 мВ
  • Продукт: Class-AB
  • Рабочее напряжение питания: 15 В, 18 В, 24 В, 28 В
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... + 150 C
  • Сопротивление аудио нагрузки: 8 Ом
  • Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.2 %
  • Тип выхода: 1-Channel Mono
  • Тип корпуса: Pentawatt
  • Ток потребления: 60 мА
  • Упаковка: Tube
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet TDA2030H - STMicroelectronics Audio Amplifiers 14 W Hi-Fi Audio Amp
