Datasheet TDA2040V - STMicroelectronics Даташит усилитель, аудио, 22 Вт, 2040, PENTAWATT-5 — Даташит
Наименование модели: TDA2040V
![]() 24 предложений от 19 поставщиков Микросхема Усилитель звуковой частоты, Audio Amp Speaker 1CH Mono 30W Class-AB Automotive 5Pin(5+Tab) PENTAWATT Tube | |||
TDA2040V STMicroelectronics | 64 ₽ | ||
TDA2040V STMicroelectronics | 252 ₽ | ||
TDA2040V STMicroelectronics | по запросу | ||
Описание: Усилитель, аудио, 22 Вт, 2040, PENTAWATT-5
TDA2040
20W Hi-Fi AUDIO POWER AMPLIFIER
DESCRIPTION The TDA2040 is a monolithic integrated circuit in Pentawatt ® package, intended for use as an audio class AB amplifier.
Typically it provides 22W output power (d = 0.5%) at Vs = 32V/4 . The TDA2040 provides high output current and has very low harmonic and cross-over distortion. Further the device incorporates a patented short circuit protection system comprising an arrangement for automatically limiting the dissipated power so as to keep the working point of the output transistors within their safe operating area. A thermal shut-down system is also included. TEST CIRCUIT
PENTAWATT ORDERING NUMBER : TDA2040V
- Amplifier Class: AB
- Количество каналов: 1
- Output Power: 22 Вт
- Диапазон напряжения питания: ± 2.5 В ... ± 20 В
- THD + N: 0.03% @ 10 Вт, 4 Ом, VS=± 16 В
- Load Impedance: 4 Ом
- Amplifier Case Style: Pentawatt В
- Количество выводов: 5
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Тип корпуса: Pentawatt
- Amplifier Type: Power
- Bandwidth: 0.1 МГц
- Семейство: 2040
- Маркировка: TDA2040V
- IC Generic Number: 2040
- Input Offset Voltage Max: 20 мВ
- Load Impedance Min: 4 Ом
- Количество логических функций: 2040
- Number of Amplifiers: 1
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +150°C
- Operational Amplifier Features: Hi-Fi
- Output Power Pout: 22 Вт
- Power Rating RMS: 22 Вт
- Supply Voltage + Nom: 16 В
- Способ монтажа: Through Hole
