Datasheet TDA2050V - STMicroelectronics Даташит Аудио усилители 32 Вт Hi-Fi аудио усилитель — Даташит
Наименование модели: TDA2050V
Купить TDA2050V на РадиоЛоцман.Цены — от 15 до 1 806 ₽24 предложений от 23 поставщиков Печатная плата с компонентами и инструкцией в упаковке. Данный конструктор позволяет собрать стереофонический усилитель мощности звуковой частоты c улучшенными характеристиками -... | |||
| TDA2050V STMicroelectronics | 130 ₽ | ||
| Радиоконструктор RS208B. Стерео УНЧ с блоком питания на микросхеме TDA2050V Радио Кит | 1 806 ₽ | ||
| TDA2050V32 STMicroelectronics | по запросу | ||
| TDA2050V STMicroelectronics | по запросу | ||
Описание: Аудио усилители 32 Вт Hi-Fi аудио усилитель
TDA2050
32W Hi-Fi AUDIO POWER AMPLIFIER
HIGH OUTPUT POWER (50W MUSIC POWER IEC 268.3 RULES) HIGH OPERATING SUPPLY VOLTAGE (50V) SINGLE OR SPLIT SUPPLY OPERATIONS VERY LOW DISTORTION SHORT CIRCUIT PROTECTION (OUT TO GND) THERMAL SHUTDOWN DESCRIPTION The TDA 2050 is a monolithic integrated circuit in Pentawatt package, intended for use as an audio class AB audio amplifier.
Thanks to its high power capability the TDA2050 is able to provide up to 35W true rms power into 4 ohm load @ THD = 10%, VS = ±18V, f = 1KHz and up to 32W into 8ohm load @ THD = 10%, VS = ±22V, f = 1KHz. Moreover, the TDA 2050 delivers typically 50W music power into 4 ohm load over 1 sec at VS= 22.5V, f = 1KHz. TEST AND APPLICATION CIRCUIT
Pentawatt ORDERING NUMBERS: TDA2050V TDA2050H
- Вид монтажа: Through Hole
- Входной сигнал: Differential
- Выходная мощность: 50 Вт
- Выходной сигнал: Single
- Источник питания: Dual
- Максимально возможное усиление: 80 дБ
- Максимальное рассеяние мощности: 25000 мВт
- Напряжение питания: +/- 5 В, +/- 9 В, +/- 12 В, +/- 15 В, +/- 18 В, +/- 24 В
- Напряжение смещения входа: 15 мВ
- Продукт: Class-AB
- Рабочее напряжение питания: 25 В
- Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... + 150 C
- Сопротивление аудио нагрузки: 8 Ом
- Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.03 %
- Тип выхода: 1-Channel Mono
- Тип корпуса: Pentawatt
- Ток потребления: 90 мА
- Упаковка: Tube
- RoHS: да
