Datasheet TDA2052V - STMicroelectronics Даташит Аудио усилители 60 Вт Hi-Fi аудио усилитель — Даташит
STMicroelectronics TDA2052V
Наименование модели: TDA2052V
19 предложений от 19 поставщиков
Микросхема Усилитель звуковой частоты, STMICROELECTRONICS TDA2052V Audio Power Amplifier, AB, 1Channel, 60W, ± 6V to ± 25V, Heptawatt V, 7Pins
TDA2052V-E
727GS
TDA2052V
TDA2052V
SUV System
TDA2052V
Описание: Аудио усилители 60 Вт Hi-Fi аудио усилитель
data sheetСкачать Data Sheet
TDA2052
60W Hi-Fi AUDIO POWER AMPLIFIER WITH MUTE / STAND-BY
SUPPLY VOLTAGE RANGE UP TO ±25V SPLIT SUPPLY OPERATION HIGH OUTPUT POWER (UP TO 60W MUSIC POWER) LOW DISTORTION MUTE/STAND-BY FUNCTION NO SWITCH ON/OFF NOISE AC SHORT CIRCUIT PROTECTION THERMAL SHUTDOWN ESD PROTECTION DESCRIPTION The TDA2052 is a monolithic integrated circuit in Heptawatt package, intended for use as audio class AB amplifier in TV or Hi-Fi field application.
Thanks to the wide voltage range and to the high out current capability it's able to supply the highTEST AND APPLICATION CIRCUIT
Heptawatt V
  • Вид монтажа: Through Hole
  • Входной сигнал: Single
  • Выходная мощность: 40 Вт
  • Выходной сигнал: Single
  • Источник питания: Dual
  • Максимально возможное усиление: 80 дБ
  • Максимальное рассеяние мощности: 30000 мВт
  • Напряжение питания: +/- 9 В, +/- 12 В, +/- 15 В, +/- 18 В, +/- 24 В
  • Напряжение смещения входа: 15 мВ
  • Продукт: Class-AB
  • Рабочий диапазон температрур: 0 C ... + 70 C
  • Сопротивление аудио нагрузки: 8 Ом
  • Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.1 %
  • Тип выхода: 1-Channel Mono
  • Тип корпуса: HEPTAWATT
  • Ток потребления: 6 А
  • Упаковка: Tube
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet TDA2052V - STMicroelectronics Audio Amplifiers 60 W Hi-Fi Audio Amp
