Datasheet TDA2822D - STMicroelectronics Даташит Аудио усилители сдвоенный Lo-Volt Pwr усилитель — Даташит
STMicroelectronics TDA2822D
Наименование модели: TDA2822D
Описание: Аудио усилители сдвоенный Lo-Volt Pwr усилитель
data sheetСкачать Data Sheet
TDA2822D
DUAL LOW-VOLTAGE POWER AMPLIFIER
SUPPLY VOLTAGE DOWN TO 1.8V LOWCROSSOVER DISTORTION LOW QUIESCENT CURRENT BRIDGE OR STEREO CONFIGURATION DESCRIPTION The TDA2822D is a monolithic integrated circuit in 8 lead (SO-8) package.
It is intended for use as dual audio power amplifier in portable cassette players, radios and CD players ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Symbol VS IO Ptot Tstg, Tj Supply Voltage Peak Output Total Power Dissipation Tamb = 50°C Storage and Junction Temperature Parameter Value 15 1 0.5 -40 to 150 Unit V A W °C
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Входной сигнал: Single
  • Выходная мощность: 1 Вт
  • Выходной сигнал: Differential, Single
  • Диапазон напряжения питания: 1.8 В ... 15 В
  • Источник питания: Single
  • Максимально возможное усиление: 39 дБ
  • Максимальное рассеяние мощности: 500 мВт
  • Продукт: Class-AB
  • Рабочее напряжение питания: 3 В, 5 В, 9 В, 12 В
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... + 150 C
  • Сопротивление аудио нагрузки: 32 Ом
  • Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.2 %
  • Тип выхода: 1-Channel Mono or 2-Channel Stereo
  • Тип корпуса: SO-8
  • Ток потребления: 15 мА
  • Упаковка: Tube
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet TDA2822D - STMicroelectronics Audio Amplifiers Dual Lo-Volt Pwr Amp
Политика конфиденциальности
