Datasheet TDA7293V - STMicroelectronics Даташит Аудио усилители 100 Вт аудио усилитель — Даташит
Наименование модели: TDA7293V
Описание: Аудио усилители 100 Вт аудио усилитель
TDA7293
120-volt, 100-watt, DMOS audio amplifier with mute and standby
Features
Multipower BCD technology Very high operating voltage range (±50 V) DMOS power stage High output power (100 W into 8 @ THD =10%, with VS = ±40 V) Muting and stand-by functions No switch on/off noise Very low distortion Very low noise Short-circuit protected (with no input signal applied) Thermal shutdown Clip detector Modularity (several devices can easily be connected in parallel to drive very low impedances)
Multiwatt15V Multiwatt15H
- Вид монтажа: Through Hole
- Входной сигнал: Single
- Выходная мощность: 100 Вт
- Выходной сигнал: Single
- Источник питания: Dual
- Максимально возможное усиление: 80 дБ
- Максимальное рассеяние мощности: 50000 мВт
- Напряжение питания: +/- 15 В, +/- 18 В, +/- 24 В, +/- 28 В
- Напряжение смещения входа: 10 мВ
- Продукт: Class-AB
- Рабочее напряжение питания: +/- 60 В
- Рабочий диапазон температрур: 0 C ...
+ 70 C
- Сопротивление аудио нагрузки: 8 Ом
- Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.005 %
- Тип выхода: 1-Channel Mono
- Тип корпуса: Multiwatt-15
- Ток потребления: 10 А
- Упаковка: Tube
- RoHS: да
