Datasheet TDA7295 - STMicroelectronics Даташит Аудио усилители 80 Вт аудио усилитель — Даташит
Наименование модели: TDA7295
Описание: Аудио усилители 80 Вт аудио усилитель
TDA7295
80V - 80W DMOS AUDIO AMPLIFIER WITH MUTE/ST-BY
VERY HIGH OPERATING VOLTAGE RANGE (±40V) DMOS POWER STAGE HIGH OUTPUT POWER (UP TO 80W MUSIC POWER) MUTING/STAND-BY FUNCTIONS NO SWITCH ON/OFF NOISE NO BOUCHEROT CELLS VERY LOW DISTORTION VERY LOW NOISE SHORT CIRCUIT PROTECTION THERMAL SHUTDOWN DESCRIPTION The TDA7295 is a monolithic integrated circuit in Multiwatt15 package, intended for use as audio class AB amplifier in Hi-Fi field applications (Home Stereo, self powered loudspeakers, Topclass TV).
Thanks to the wide voltage range and Figure 1: Typical Application and Test Circuit MULTIPOWER BCD TECHNOLOGY
Multiwatt 15 ORDERING NUMBER: TDA7295
- Вид монтажа: Through Hole
- Входной сигнал: Differential
- Выходная мощность: 80 Вт
- Выходной сигнал: Single
- Источник питания: Dual
- Максимально возможное усиление: 80 дБ
- Максимальное рассеяние мощности: 50000 мВт
- Напряжение питания: +/- 12 В, +/- 15 В, +/- 18 В, +/- 24 В, +/- 28 В
- Напряжение смещения входа: 10 мВ
- Продукт: Class-AB
- Сопротивление аудио нагрузки: 8 Ом
- Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.01 %
- Тип выхода: 1-Channel Mono
- Тип корпуса: Multiwatt-15
- Упаковка: Tube
- RoHS: да
