Datasheet TS4657IQT - STMicroelectronics Даташит Аудио усилители SGL SUPP STER DGT AUD LN DRV 2.2Vrms — Даташит
STMicroelectronics TS4657IQT
Наименование модели: TS4657IQT
Микросхема Усилитель звуковой частоты, Audio Amp Speaker 1CH Mono Class-AB 20Pin QFN EP T/R
Рутоника
TS4657IQT
131 ₽
TS4657IQT
156 ₽
727GS
TS4657IQT
TS4657IQT
Описание: Аудио усилители SGL SUPP STER DGT AUD LN DRV 2.2Vrms
datasheetСкачать DataSheet
TS4657
Single supply stereo digital audio line driver with 2.2 Vrms capless outputs
Features
Single 3.0 to 5.5 V supply for DAC and line driver Audio line output: 2.2 Vrms for all VCC range 16- to 24-bit audio data format stereo DAC, 32 to 48 kHz sample rate IІS, right- or left-justified compatible digital audio interface 95 dB SNR A-weighted at 48 kHz, VCC =5 V 7.4 mA current consumption at VCC = 3.0 V, full operation Internal negative power supply to ensure ground-referenced, capless outputs No external capacitor needed for the negative power supply generation Integrated structure to suppress pop and click noise Available in thin QFN20 4 mm x 4 mm package Pin connections (top view)
VREGD GNDD 20 GNDD NC LRCLK SDAT BCLK 5 6 FORMAT2 FORMAT1 STDBY MCLK 10 GNDA 1 16 15 GNDA VREGA VCCA VOUTL 11 VOUTR GNDA VCCD NC
  • Входной сигнал: Single
  • Выходной сигнал: Differential
  • Диапазон напряжения питания: 3 В ...
    5.5 В
  • Источник питания: Single
  • Продукт: Class-AB
  • Рабочее напряжение питания: 5 В
  • Тип выхода: 1-Channel Mono
  • Тип корпуса: QFN-20 EP
  • Ток потребления: 8 мА
  • Упаковка: Reel
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet TS4657IQT - STMicroelectronics Audio Amplifiers SGL SUPP STER DGT AUD LN DRV 2.2Vrms
