Datasheet TS4871ID - STMicroelectronics Даташит Аудио усилители 1 Вт аудио мощность усилитель — Даташит
STMicroelectronics TS4871ID
Наименование модели: TS4871ID
Микросхема Усилитель звуковой частоты, STMICROELECTRONICS TS4871ID Audio Power Amplifier, AB, 1Channel, 1W, 2.5V to 5.5V, SOIC, 8Pins
TS4871ID
194 ₽
TS4871ID
TS4871ID
TS4871ID
Описание: Аудио усилители 1 Вт аудио мощность усилитель
data sheetСкачать Data Sheet
TS4871
OUTPUT RAIL TO RAIL 1W AUDIO POWER AMPLIFIER WITH STANDBY MODE
s OPERATING FROM VCC = 2.5V to 5.5V s 1W RAIL TO RAIL OUTPUT POWER @
Vcc=5V, THD=1%, f=1kHz, with 8 Load MODE (10nA) PIN CONNECTIONS (Top View)
TS4871IST - MiniSO8
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Входной сигнал: Single
  • Выходная мощность: 1 Вт
  • Выходной сигнал: Differential
  • Диапазон напряжения питания: 2.5 В ...
    5.5 В
  • Источник питания: Single
  • Напряжение смещения входа: - 0.3 В ... + 0.3 В
  • Продукт: Class-A
  • Рабочее напряжение питания: 3 В, 5 В
  • Сопротивление аудио нагрузки: 8 Ом
  • Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.15 %
  • Тип выхода: 1-Channel Mono
  • Тип корпуса: SO-8
  • Ток потребления: 6 мА
  • Упаковка: Tube
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet TS4871ID - STMicroelectronics Audio Amplifiers 1 W Audio Power Amp
