Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TPA0211DGNG4 — Даташит
СерияTPA0211
МодельTPA0211DGNG4
Моноусилитель звука класса AB с моноприводом для наушников 8-MSOP-PowerPAD от -40 до 85
TPA0211 2-W Mono Audio Power Amplifier datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 11 ноя 2016
Package TypeDGN
Industry STD TermHVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY80
МаркировкаAEG
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Max Height (мм)1.1
Analog Supply (V)5.5 Min
АрхитектураClass AB
Audio Input TypeAnalog Input
Control InterfaceHardware
Iq per channel(Typ)4 мА
Iq(Max)6 мА
Iq(Typ)4 мА
Load(Min)4 ohms
Выходная мощность2 W
PSRR58 дБ
Package GroupMSOP-PowerPAD
Package Size: mm2:W x L8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) PKG
Pin/Package8MSOP-PowerPAD
Shutdown Current (ISD)1 uA
Speaker ChannelsMono Max
THD + N @ 1 kHz0.2 %
  • Evaluation Modules & Boards: TPA0211EVM
    TPA0211 Evaluation Module
  • Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance
    PDF, 765 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2001
    This application note provides guidelines for measuring the date sheet parameters of Texas Instruments audio power amplifiers (APAs) using prefabricated evaluation modules (EVMs). The primary equipment used for the measurements consists of the System Two audio measurement system by Audio Precision , a digital multimeter (DMM), and a dc power supply.
Серия: TPA0211 (4)
  • Semiconductors > Audio > Low-Power Audio Amplifiers (<10W) > Speaker Amplifier Class AB/Class D
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPA0211DGNG4
