Datasheet Texas Instruments TPA731DGN — Даташит
СерияTPA731
МодельTPA731DGN
Моно, 700 мВт, дифференциальный вход, аудиоусилитель класса AB с активным высоким уровнем отключения 8-MSOP-PowerPAD от -40 до 85
700-mW Mono Low-Voltage Audio Power Amplifier with Differential Inputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 17 окт 2002
Package TypeDGN
Industry STD TermHVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY80
МаркировкаAJC
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Max Height (мм)1.1
Analog Supply (V)5.5 Min
АрхитектураClass AB
Audio Input TypeAnalog Input
Control InterfaceHardware
Iq per channel(Typ)1.55 мА
Iq(Max)2.5 мА
Iq(Typ)1.55 мА
Load(Min)8 ohms
Выходная мощность0.7 W
PSRR85 дБ
Package GroupMSOP-PowerPAD
Package Size: mm2:W x L8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) PKG
Pin/Package8MSOP-PowerPAD, 8SOIC
Shutdown Current (ISD)0.0015 uA
Speaker ChannelsMono Max
THD + N @ 1 kHz0.5 %
  • Evaluation Modules & Boards: TPA731EVM
    TPA731 Evaluation Module (EVM)
  • Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance
    PDF, 765 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2001
    This application note provides guidelines for measuring the date sheet parameters of Texas Instruments audio power amplifiers (APAs) using prefabricated evaluation modules (EVMs). The primary equipment used for the measurements consists of the System Two audio measurement system by Audio Precision , a digital multimeter (DMM), and a dc power supply.
Серия: TPA731 (7)
  • Semiconductors > Audio > Low-Power Audio Amplifiers (<10W) > Speaker Amplifier Class AB/Class D
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPA731DGN
