Datasheet Texas Instruments OPA2211AIDRGT — Даташит
СерияOPA2211A
МодельOPA2211AIDRGT
Прецизионный операционный усилитель малой мощности с шумом 1,1 нВ/rtГц 8-SON от -40 до 125
OPA2x11 1.1-nv/в€љHz Noise, Low Power, Precision Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 22 июн 2016
Package TypeDRG
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаOBHQ
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).73
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Additional FeaturesShutdown,Tiny Package
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)110 дБ
CMRR(Typ)120 дБ
GBW(Typ)45 МГц
Input Bias Current(Max)175000 pA
Iq per channel(Max)4.5 мА
Iq per channel(Typ)3.6 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.35 uV/C
Output Current(Typ)30 мА
Package GroupSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (SON) PKG
Rail-to-RailOut
Slew Rate(Typ)27 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)1.1 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.15 мВ
  • OPA211, OPA211A, OP2211, OPA2211A EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 91 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 ноя 2012
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2211A (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2211AIDRGT
