Datasheet Texas Instruments TLC2262CPW — Даташит
| Серия | TLC2262 |
| Модель | TLC2262CPW |
Двойной усовершенствованный операционный усилитель LinCMOS™ Rail-To-Rail 8-TSSOP от 0 до 70
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Op Amps datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 16 мар 2001
Купить TLC2262CPW на РадиоЛоцман.Цены — от 26 до 233 ₽30 предложений от 15 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS TLC2262CPW Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 820kHz, 0.55V/µs, ± 2.2V to ± 8V, TSSOP, 8Pins | |||
| TLC2262CPW Texas Instruments | 104 ₽ | ||
| TLC2262CPW Texas Instruments | 183 ₽ | ||
| TLC2262CPW Texas Instruments | 191 ₽ | ||
| TLC2262CPW Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | PW |
| Industry STD Term | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 150 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | P2262 |
| Width (мм) | 4.4 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | High Cload Drive |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 70 дБ |
| CMRR(Typ) | 83 дБ |
| GBW(Typ) | 0.71 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 60 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.25 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.2 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 2 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,0 до 70 C |
| Output Current(Typ) | 2.2 мА |
| Package Group | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V-,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 0.55 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 16 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 4.4 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 12 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 2.5 мВ |
- TLC2262 and TLC2264 EMI Immunity PerformancePDF, 87 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2013
- Use of Rail-to-Rail Operational Amplifiers (Rev. A)PDF, 159 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 дек 1999
Серия: TLC2262 (19)
