Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments TLC2264AID — Даташит
СерияTLC2264A
МодельTLC2264AID
Усовершенствованный четырехканальный операционный усилитель LinCMOS™ Rail-To-Rail 14-SOIC от -40 до 125
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Op Amps datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 16 мар 2001
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
Маркировка2264AI
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)83 дБ
GBW(Typ)0.71 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.25 мА
Iq per channel(Typ)0.2 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)2.2 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.55 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)12 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.5 мВ
  • TLC2262 and TLC2264 EMI Immunity Performance
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2013
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2264AID
