Datasheet Texas Instruments TPA3111D1PWP — Даташит
| Серия | TPA3111D1 |
| Модель | TPA3111D1PWP |
Моноусилитель мощности звука класса D мощностью 10 Вт с поддержкой SpeedGuard™ (TPA3111) 28-HTSSOP от -40 до 85
TPA3111D1 10-W Filter-Free Mono Class-D Audio Power Amplifier With Speaker Guardв„ў datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 11 авг 2016
Купить TPA3111D1PWP на РадиоЛоцман.Цены — от 28 до 352 ₽35 предложений от 19 поставщиков Микросхема Усилитель звуковой частоты, TEXAS INSTRUMENTS TPA3111D1PWP Audio Power Amplifier, D, 1Channel, 10W, 8V to 26V, HTSSOP, 28Pins | |||
| TPA3111D1PWP Texas Instruments | 103 ₽ | ||
| TPA3111D1PWP Texas Instruments | 349 ₽ | ||
| TPA3111D1PWP | по запросу | ||
| TPA3111D1PWP Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 28 |
| Package Type | PWP |
| Industry STD Term | HTSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 50 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | TPA3111D1 |
| Width (мм) | 4.4 |
| Length (мм) | 9.7 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Analog Supply (V) | 8 Max |
| Audio Input Type | Analog |
| Closed/Open Loop | Closed |
| Control Interface | Hardware |
| Package Group | HTSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP) PKG |
| Power Stage Supply(Max) | 26 В |
| Power Stage Supply(Min) | 8 В |
| Power to Bridge Tied Load(Max) | 10 W |
| Rating | Catalog |
| Speaker Channels | 1 Max |
| Supported Bridge Tied Load(Min) | 4 Ohms |
- Evaluation Modules & Boards: TPA3111D1EVM
TPA3111D1 Evaluation Module
- Maximun Slew Rate on High-Voltage Pins for TPA3111D1PDF, 52 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2012
This document provides important information on the maximum slew rate on certain high-voltage pins of the TPS3111D1. - AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A)PDF, 140 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
Electromagnetic interference (EMI) is an unwanted disturbance caused in an electrical circuit byelectromagnetic radiation emitted from an external source. The disturbance may interrupt, obstruct, orotherwise degrade the effective performance of the circuit. - Using Thermal Calculation Tools for Analog ComponentsPDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 2 сен 2010
This document provides general guidance on the use of toolsand calculations for thermal estimates of component operating temperatures for analog devices. Of particularfocus are components with direct thermal paths to the PCB which is common for components which need a low thermal resistance to manage the dissipated power. This document provides practical considerations for estimation of o - AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. B)PDF, 1.9 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2013
This application report provides design information for a power supply for use with our newest offering of high-performance, ultra high-fidelity audio amplifier input stage ICs. - Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier PerformancePDF, 765 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2001
This application note provides guidelines for measuring the date sheet parameters of Texas Instruments audio power amplifiers (APAs) using prefabricated evaluation modules (EVMs). The primary equipment used for the measurements consists of the System Two audio measurement system by Audio Precision , a digital multimeter (DMM), and a dc power supply.
Серия: TPA3111D1 (3)
- HPA00836PWPR TPA3111D1PWP TPA3111D1PWPR
- Semiconductors > Audio > Mid-Power Audio Amplifiers (10-50W) > Analog Input Amplifiers
