Datasheet Texas Instruments TLC2262AID — Даташит
СерияTLC2262A
МодельTLC2262AID
Усовершенствованный двойной операционный усилитель LinCMOS™ Rail-To-Rail 8-SOIC от -40 до 125
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Op Amps datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 16 мар 2001
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка2262AI
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)83 дБ
GBW(Typ)0.71 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.25 мА
Iq per channel(Typ)0.2 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)2.2 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.55 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)12 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.5 мВ
  • TLC2262 and TLC2264 EMI Immunity Performance
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2013
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2262AID
