Datasheet Texas Instruments OPA692ID — Даташит
СерияOPA692
МодельOPA692ID
Широкополосный буферный усилитель с фиксированным усилением и отключением 8-SOIC от -40 до 85
Ultra Wideband, Fixed Gain Video Buffer Amplifier with Disable datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 30 дек 2008
51 предложений от 20 поставщиков
Микросхема Видеоусилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA692ID. Buffer Amplifier, 1 Amplifiers, 280MHz, 2100V/µs, ± 2.5V to ± 6V, SOIC, 8Pins
OPA692ID
от 53 ₽
OPA692ID
221 ₽
Элитан
OPA692ID
468 ₽
OPA692ID
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7575
CarrierTUBETUBE
МаркировкаOPA692
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Diff Gain0.07 %
Diff Phase0.02 deg
Количество каналов1
Output Current(Typ)190 мА
Vs(Max)12 В
Vs(Min)5 В
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SO-1A
    DEM-OPA-SO-1A Unpopulated PCB Compatible w/High Speed Wide Bandwidth Op Amps in 8-lead SOIC (D) Pkg
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SOT-1A
    Unpopulated PCB Compatible w/High Speed, Wide Bandwidth Op Amps in SOT(DBV) Pkg
  • Measuring Board Parasitics in High-Speed Analog Design
    PDF, 134 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2003
    Successful circuit designs using high-speed amplifiers can depend upon understanding and identifying parasitic PCB components. Simulating a design while including PCB parasitics can protect against unpleasant production surprises. This application report discusses an easy method for measuring parasitic components in a prototype or final PC board design by using a standard oscilloscope and low freq
  • Semiconductors > Amplifiers > Special Function Amplifiers > Video Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA692ID
