Datasheet TSH340ID - STMicroelectronics Даташит Усилитель, BUFFER, видео HIGH SPEED, SOIC8 — Даташит
Наименование модели: TSH340ID
7 предложений от 7 поставщиков AMP, BUFFER, VIDEO HIGH SPEED, SOIC8 | |||
TSH340ID STMicroelectronics | по запросу | ||
TSH340ID | по запросу | ||
Описание: Усилитель, BUFFER, видео HIGH SPEED, SOIC8
TSH340
320MHz Single Supply Video Buffer with Low In/Out Rail
Bandwidth: 320MHz Single supply operation down to 3V Low input & output rail Very low harmonic distortion Slew rate: 780V/µs Voltage input noise: 7nV/Hz Specified for 150 and 100 loads Internal gain of 6dB Compatible with the PCB layout of a single op-amp Tested on 5V power supply Data min.
and max. are tested during production
Pin Connections (top view)
OUT 1 GND 2 IN 3 SOT23-5
- Количество усилителей: 1
- Добротность: 320 МГц
- Скорость нарастания: 780 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 3 В ... 5.5 В
- Выходной ток: 87 мА
- Тип выхода: Single Ended
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Тип корпуса: SOIC
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
- Тип усилителя: Buffer
- Полоса частот: 320 МГц
- Семейство: 340
- IC Generic Number: 340
- Количество логических функций: 340
- Выходной ток максимальный: 87 мА
- Напряжение питания (+) номинальное: 5.5 В
- Способ монтажа: SMD
