Datasheet MAX9546ESA+ - Maxim Даташит ИС, VIDEO INTERFACE DIFF, 8SOIC — Даташит
Наименование модели: MAX9546ESA+
![]() 17 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Линейные микросхемы - Усилители - Видеоусилители и Модули | |||
MAX9546ESA+ Maxim | 66 ₽ | ||
MAX9546ESA+ Maxim | по запросу | ||
MAX9546ESA Maxim | по запросу | ||
Производитель: Maxim
Описание: ИС, VIDEO INTERFACE DIFF, 8SOIC
19-3873; Rev 3; 10/07
Differential Video Interface Chipset
General Description
The MAX9546/MAX9547 differential interface chipset converts single-ended voltages to differential voltages for transport and then converts back to single-ended voltages.
These devices eliminate costly, bulky, singleended coaxial cables with inexpensive, readily available, differential shielded (ScTP) or unshielded (UTP) twisted pairs. The fault detection of the MAX9546 and loss-of-signal detection of the MAX9547 allow proactive and speedy diagnosis, such as identifying failures in the manufacturing stage and troubleshooting equipment at repair facilities. The MAX9546/MAX9547 are low-cost, convenient solutions for transporting CVBS/FBAS analog video signals (PAL or NTSC) through hostile environments. The MAX9546 driver converts the single-ended input into a differential output with a 6dB fixed gain to drive a backterminated, DC-coupled differential video output to unity gain. This DC connection allows the de
- Number of Amplifiers: 1
- Gain Bandwidth: 18 МГц
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Тип корпуса: SOIC-EP
- Amplifier Type: Video
- Полоса частот: 18 МГц
- Семейство: 9546
- Gain dB Max: 2 дБ
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Output Type: Fully Differential
- Settling Time: 400 нс
- Slew Rate: 70 В/мкс
- Напряжение питания номинальное: 11 В
- Способ монтажа: SMD
- Диапазон напряжения питания: 7.5 В ... 10 В
Дополнительные аксессуары:
- Electrolube - HTS35SL
