Клеммники KEEN SIDE
Datasheet LM211DG - ON Semiconductor Даташит ИС, COMPARATOR SINGLE, SMD — Даташит
ON Semiconductor LM211DG
Наименование модели: LM211DG
20 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Компаратор, TEXAS INSTRUMENTS LM211DG4 Analog Comparator, Single, High Speed, 1, 115ns, 3.5V to 30V, SOIC, 8Pins
LM211DG
14 ₽
LM211DG
22 ₽
Рутоника
LM211DG4
23 ₽
LM211DG4
Производитель: ON Semiconductor
Описание: ИС, COMPARATOR SINGLE, SMD
data sheetСкачать Data Sheet
LM211, LM311 Single Comparators
The ability to operate from a single power supply of 5.0 V to 30 V or $15 V split supplies, as commonly used with operational amplifiers, makes the LM211/LM311 a truly versatile comparator.
Moreover, the inputs of the device can be isolated from system ground while the output can drive loads referenced either to ground, the VCC or the VEE supply. This flexibility makes it possible to drive DTL, RTL, TTL, or MOS logic. The output can also switch voltages to 50 V at currents to 50 mA, therefore, the LM211/LM311 can be used to drive relays, lamps or solenoids.
Features
http://onsemi.com MARKING DIAGRAMS
8 PDIP-8 N SUFFIX CASE 626 1 1 LM311AN AWL YYWWG
  • Comparator Type: General Purpose
  • Number of Comparators: 1
  • Response Time: 200 нс
  • IC Output Type: DTL, MOS, RTL, TTL
  • Ток потребления: 2.4 мА
  • Диапазон напряжения питания: 5 В ... 30 В
  • Amplifier Case Style: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество каналов: 1
  • Рабочий диапазон температрур: -25°C ... +85°C
  • Output Type: RTL, DTL, TTL, MOS
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Electrolube - SMA10SL
На английском языке: Datasheet LM211DG - ON Semiconductor IC, COMPARATOR SINGLE, SMD
