Datasheet LM219D - STMicroelectronics Даташит ИС, COMPARATOR, DUAL, SMD — Даташит
STMicroelectronics LM219D
Наименование модели: LM219D
19 предложений от 19 поставщиков
Микросхема Компаратор, STMICROELECTRONICS LM219D Analogue Comparator, High Speed, 2, 80ns, 5V to ± 15V, SOIC, 14Pins
LM219D
128 ₽
LM219D
907 ₽
LM219D
LM219D
Описание: ИС, COMPARATOR, DUAL, SMD
data sheetСкачать Data Sheet
LM119-LM219-LM319
High speed dual comparators
Features
Two independent comparators Supply voltage: +5V to ±15V Typically 80ns response time at ±15V Minimum fan-out of 2 each side Maximum input current of 1µa over operating temperature range Inputs and outputs can be isolated from system ground High common-mode slew rate SO-14 (Plastic micropackage) DIP14 (Plastic package)
Description
  • Comparator Type: Precision
  • Number of Comparators: 2
  • Response Time: 80 нс
  • IC Output Type: TTL
  • Ток потребления: 8 мА
  • Диапазон напряжения питания: 5 В ...
    ± 15 В
  • Amplifier Case Style: SOIC
  • Количество выводов: 14
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Тип корпуса: SOIC
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +105°C
  • Output Type: TTL Compatible
  • Способ монтажа: SMD
  • Input Offset Voltage Max: 4 мВ
Дополнительные аксессуары:
  • Electrolube - SMA10SL
На английском языке: Datasheet LM219D - STMicroelectronics IC, COMPARATOR, DUAL, SMD
