Datasheet LM239ADT - STMicroelectronics Даташит ИС, компаратор, счетверенный, 14SOIC — Даташит
STMicroelectronics LM239ADT
Наименование модели: LM239ADT
70 предложений от 25 поставщиков
Аналоговый компаратор, 4 канала, Напряжение, 4 Компаратора, 1.3 мкс, ± 1В до ± 18В, SOIC
LM239ADT
от 13 ₽
LM239ADT
Hi-Tech Circuit Group
LM239ADT
Контест
LM239ADT
Описание: ИС, компаратор, счетверенный, 14SOIC
data sheetСкачать Data Sheet
LM139, LM239, LM339
Low-power quad voltage comparators
Features
Wide single supply voltage range or dual supplies for all devices: +2 to +36 V or ±1 V to ±18 V Very low supply current (1.1 mA) independent of supply voltage Low input bias current: 25 nA typ Low input offset current: ±5 nA typ Low input offset voltage: ±1 mV typ Input common-mode voltage range includes ground Low output saturation voltage: 250 mV typ; (ISINK = 4 mA) Differential input voltage range equal to the supply voltage TTL, DTL, ECL, MOS, CMOS compatible outputs P TSSOP14 (Thin shrink small outline package) D SO-14 (Plastic micropackage) N DIP14 (Plastic package)
Description
  • Тип компаратора: Voltage
  • Количество компараторов: 4
  • Время отклика: 300 нс
  • Тип выхода: CMOS, MOS, TTL, DTL, ECL
  • Output Compatibility: CMOS, DTL, ECL, MOS, TTL
  • Ток потребления: 1.3 мА
  • Диапазон напряжения питания: ± 1 В ...
    ± 16 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 14
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +105°C
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
  • Семейство: 239
  • Количество каналов: 4
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet LM239ADT - STMicroelectronics IC, COMPARATOR, QUAD, 14SOIC
