Datasheet LM239PT - STMicroelectronics Даташит ИС, COMPARTR счетверенный биполярный 14TSSOP — Даташит
Наименование модели: LM239PT
Описание: ИС, COMPARTR счетверенный биполярный 14TSSOP
LM139, LM239, LM339
Low-power quad voltage comparators
Features
Wide single supply voltage range or dual supplies for all devices: +2 to +36 V or ±1 V to ±18 V Very low supply current (1.1 mA) independent of supply voltage Low input bias current: 25 nA typ Low input offset current: ±5 nA typ Low input offset voltage: ±1 mV typ Input common-mode voltage range includes ground Low output saturation voltage: 250 mV typ; (ISINK = 4 mA) Differential input voltage range equal to the supply voltage TTL, DTL, ECL, MOS, CMOS compatible outputs P TSSOP14 (Thin shrink small outline package) D SO-14 (Plastic micropackage) N DIP14 (Plastic package)
Description
- Тип компаратора: Low Power
- Количество компараторов: 4
- Время отклика: 1.3 мкс
- Тип выхода: CMOS, MOS, TTL, DTL, ECL
- Output Compatibility: CMOS, DTL, ECL, MOS, TTL
- Ток потребления: 1.3 мА
- Диапазон напряжения питания: ± 1 В ...
± 16 В
- Тип корпуса: TSSOP
- Количество выводов: 14
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +105°C
- SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
- Семейство: 239
- Способ монтажа: SMD
