Datasheet LM2901D - STMicroelectronics Даташит ИС, компаратор, счетверенный, SMD — Даташит
STMicroelectronics LM2901D
Наименование модели: LM2901D
59 предложений от 31 поставщиков
Микросхема Компаратор, TEXAS INSTRUMENTS LM2901D Analog Comparator, Quad, Differential, 4, 300ns, ± 1V to ± 18V, SOIC, 14Pins
LM2901D
от 10 ₽
Microfind
LM2901D
12 ₽
LM2901D
87 ₽
SUV System
LM2901D
Описание: ИС, компаратор, счетверенный, SMD
data sheetСкачать Data Sheet
LM2901
Low power quad voltage comparator
Features
Wide single supply voltage range or dual supplies for all devices: +2 V to +36 V or ±1 V to ±18 V Very low supply current (1.1 mA) independent of supply voltage (1.4 mW/comparator at +5 V) Low input bias current: 25 nA typ.
Low input offset current: ±5 nA typ. Input common-mode voltage range includes negative rail Low output saturation voltage: 250 mV typ. (IO = 4 mA) Differential input voltage range equal to the supply voltage TTL, DTL, ECL, MOS, CMOS compatible outputs
N DIP14 (Plastic package)
  • Тип компаратора: Precision
  • Количество компараторов: 4
  • Время отклика: 1.3 мкс
  • Тип выхода: CMOS, MOS, TTL, DTL, ECL
  • Output Compatibility: CMOS, DTL, ECL, MOS, TTL
  • Ток потребления: 1.3 мА
  • Диапазон напряжения питания: ± 1 В ... ± 16 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 14
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
  • Напряжение смещения входа максимальное: 7 мВ
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet LM2901D - STMicroelectronics IC, COMPARATOR, QUAD, SMD
