Datasheet LM2901PT - STMicroelectronics Даташит Компаратор счетверенный IND SPEC, SMD, 2901 — Даташит
Наименование модели: LM2901PT
Купить LM2901PT на РадиоЛоцман.Цены — от 4.79 до 39 ₽60 предложений от 25 поставщиков IC COMP QUAD LOW PWR 14TSSOP. Comparator General Purpose CMOS, DTL, ECL, MOS, Open-Collector, TTL 14-TSSOP. Linear - Comparators | |||
| LM2901PT STMicroelectronics | от 12 ₽ | ||
| LM2901PT STMicroelectronics | 30 ₽ | ||
| LM2901PT Rohm | 39 ₽ | ||
| LM2901PT STMicroelectronics | по запросу | ||
Описание: Компаратор счетверенный IND SPEC, SMD, 2901
LM2901
Low Power Quad Voltage Comparator
Wide single supply voltage range or dual supplies for all devices: +2V to +36V or ±1V to ±18V Very low supply current (1.1mA) independent of supply voltage (1.4mW/comparator at +5V) Low input bias current: 25nA typ.
Low input offset current: ±5nA typ. Input common-mode voltage range includes ground Low output saturation voltage: 250mV typ. (IO = 4mA) Differential input voltage range equal to the supply voltage TTL, DTL, ECL, MOS, CMOS compatible outputs D SO-14 (Plastic Micropackage) N DIP14 (Plastic Package)
P TSSOP14 (Thin Shrink Small Outline Package) Pin connections (top view)
Output 2 1 Output 1 2 V + CC 3 4 5 6 7 14 13 12 11 10 9 8 Output 3 Output 4 V CC Non-inverting input 4 Inverting input 4 Non-inverting input 3 Inverting input 3
- Тип компаратора: Precision
- Количество компараторов: 4
- Время отклика: 1.3 мкс
- Тип выхода: CMOS, MOS, TTL, DTL, ECL
- Output Compatibility: CMOS, DTL, ECL, MOS, TTL
- Ток потребления: 1.3 мА
- Диапазон напряжения питания: ± 1 В ... ± 16 В
- Тип корпуса: TSSOP
- Количество выводов: 14
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
- Семейство: 2901
- Особенности компаратора: Quad Low Power
- IC Generic Number: 2901
- Количество логических функций: 2901
- Способ монтажа: SMD
