Datasheet LM2903D - STMicroelectronics Даташит ИС, компаратор, сдвоенный, SMD — Даташит
Наименование модели: LM2903D
Описание: ИС, компаратор, сдвоенный, SMD
LM2903
Low power dual voltage comparator
Features
Wide single supply voltage range or dual supplies +2 V to +36 V or ±1 V to ±18 V Very low supply current (0.4 mA) independent of supply voltage (1 mW/comparator at +5 V) Low input bias current: 25 nA typ.
Low input offset current: ±5 nA typ. Input common-mode voltage range includes negative rail Low output saturation voltage: 250 mV typ. (IO = 4 mA) Differential input voltage range equal to the supply voltage TTL, DTL, ECL, MOS, CMOS compatible outputs P TSSOP8 (Thin shrink small outline package) Pin connections (top view) N DIP8 (Plastic package)
D SO-8 (Plastic micropackage)
- Тип компаратора: Low Power
- Количество компараторов: 2
- Время отклика: 1.3 мкс
- Тип выхода: CMOS, MOS, TTL, DTL, ECL
- Output Compatibility: CMOS, DTL, ECL, MOS, TTL
- Ток потребления: 1 мА
- Диапазон напряжения питания: ± 1 В ... ± 18 В
- Тип корпуса: SOIC
- Количество выводов: 8
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
- SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
- Напряжение смещения входа максимальное: 7 мВ
- Способ монтажа: SMD
