Datasheet LM2903M - Fairchild Даташит ИС, COMPARATOR, DUAL, DIFF, 8SOP — Даташит
Наименование модели: LM2903M
Производитель: Fairchild
Описание: ИС, COMPARATOR, DUAL, DIFF, 8SOP
www.fairchildsemi.com
LM2903/LM2903I,LM393/LM393A, LM293/LM293A
Dual Differential Comparator
Features
· · · · · · · · Single Supply Operation: 2V to 36V Dual Supply Operation: ± 1V to ±18V Allow Comparison of Voltages Near Ground Potential Low Current Drain 800µA Typ.
Compatible with all Forms of Logic Low Input Bias Current 25nA Typ. Low Input Offset Current ±5nA Typ. Low Offset Voltage ±1mV Typ.
- Comparator Type: Differential
- Number of Comparators: 2
- Response Time: 1.4µs
- IC Output Type: CMOS, MOS, Open-Collector / Drain, TTL
- Ток потребления: 1 мА
- Диапазон напряжения питания: ± 1 В ... ± 18 В
- Amplifier Case Style: SOP
- Количество выводов: 8
- Тип корпуса: SOIC
- Семейство: 2903
- Количество каналов: 2
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Напряжение смещения выхода максимальное: 7 мВ
- Output Type: Differential
- Способ монтажа: SMD
