Datasheet LM2903N - STMicroelectronics Даташит ИС, COMPARATOR, DUAL — Даташит
Наименование модели: LM2903N
![]() 62 предложений от 31 поставщиков Интегральные микросхемы Линейные микросхемы - Компараторы | |||
LM2903N (LM2903P) | от 14 ₽ | ||
LM2903N Fairchild | по запросу | ||
LM2903N_Q Fairchild | по запросу | ||
LM2903N-1 STMicroelectronics | по запросу |
Описание: ИС, COMPARATOR, DUAL
LM2903
Low power dual voltage comparator
Features
Wide single supply voltage range or dual supplies +2 V to +36 V or ±1 V to ±18 V Very low supply current (0.4 mA) independent of supply voltage (1 mW/comparator at +5 V) Low input bias current: 25 nA typ.
Low input offset current: ±5 nA typ. Input common-mode voltage range includes negative rail Low output saturation voltage: 250 mV typ. (IO = 4 mA) Differential input voltage range equal to the supply voltage TTL, DTL, ECL, MOS, CMOS compatible outputs P TSSOP8 (Thin shrink small outline package) Pin connections (top view) N DIP8 (Plastic package)
D SO-8 (Plastic micropackage)
- Comparator Type: Low Power
- Number of Comparators: 2
- Response Time: 1.3µs
- IC Output Type: CMOS, MOS, TTL, DTL, ECL
- Ток потребления: 1 мА
- Диапазон напряжения питания: ± 1 В ... ± 18 В
- Amplifier Case Style: DIP
- Количество выводов: 8
- Тип корпуса: DIP
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
- Output Type: TTL / DTL / ECL / MOS / CMOS Compatible
- Способ монтажа: Through Hole
- Input Offset Voltage Max: 7 В
