Datasheet LM2903NG - ON Semiconductor Даташит COMPARATOR DUAL IND SPEC, 2903, DIP — Даташит
Наименование модели: LM2903NG
![]() 14 предложений от 13 поставщиков Микросхема Компаратор, LM Series 36V 250nA Through Hole Low Offset Voltage Dual Comparator - PDIP-8 | |||
LM2903NG ON Semiconductor | 10 ₽ | ||
LM2903NG ON Semiconductor | 36 ₽ | ||
LM2903NG Microchip | по запросу | ||
LM2903NG ON Semiconductor | по запросу |
Производитель: ON Semiconductor
Описание: COMPARATOR DUAL IND SPEC, 2903, DIP
LM393, LM293, LM2903, LM2903V, NCV2903 Low Offset Voltage Dual Comparators
The LM393 series are dual independent precision voltage comparators capable of single or split supply operation.
These devices are designed to permit a common mode range-to-ground level with single supply operation. Input offset voltage specifications as low as 2.0 mV make this device an excellent selection for many applications in consumer, automotive, and industrial electronics.
Features http://onsemi.com
8 1
- Comparator Type: Low Offset Voltage
- Number of Comparators: 2
- Response Time: 1.5µs
- IC Output Type: CMOS, MOS, TTL, DTL, ECL
- Ток потребления: 400µ А
- Диапазон напряжения питания: ± 1 В ... ± 18 В
- Amplifier Case Style: DIP
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип корпуса: DIP
- Семейство: 2903
- Comparator Features: Dual Low Power
- IC Generic Number: 2903
- Количество логических функций: 2903
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Output Type: TTL / DTL / ECL / MOS / CMOS Compatible
- Способ монтажа: Through Hole
