Datasheet LM2903PT - STMicroelectronics Даташит Компаратор сдвоенный IND SPEC, SMD, 2903 — Даташит
Наименование модели: LM2903PT
![]() 52 предложений от 24 поставщиков Аналоговый компаратор, двойной, Низкая Мощность, 2 Компаратора, 1.3 мкс, ± 1В до ± 18В, TSSOP | |||
LM2903PT STMicroelectronics | 5.35 ₽ | ||
LM2903PT Rohm | 12 ₽ | ||
LM2903PT STMicroelectronics | от 36 ₽ | ||
LM2903PT STMicroelectronics | по запросу |
Описание: Компаратор сдвоенный IND SPEC, SMD, 2903
LM2903
Low power dual voltage comparator
Features
Wide single supply voltage range or dual supplies +2 V to +36 V or ±1 V to ±18 V Very low supply current (0.4 mA) independent of supply voltage (1 mW/comparator at +5 V) Low input bias current: 25 nA typ.
Low input offset current: ±5 nA typ. Input common-mode voltage range includes negative rail Low output saturation voltage: 250 mV typ. (IO = 4 mA) Differential input voltage range equal to the supply voltage TTL, DTL, ECL, MOS, CMOS compatible outputs P TSSOP8 (Thin shrink small outline package) Pin connections (top view) N DIP8 (Plastic package)
D SO-8 (Plastic micropackage)
- Тип компаратора: Low Power
- Количество компараторов: 2
- Время отклика: 1.3 мкс
- Тип выхода: CMOS, MOS, TTL, DTL, ECL
- Output Compatibility: CMOS, DTL, ECL, MOS, TTL
- Ток потребления: 1 мА
- Диапазон напряжения питания: ± 1 В ... ± 18 В
- Тип корпуса: TSSOP
- Количество выводов: 8
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
- Семейство: 2903
- Особенности компаратора: Dual Low Power
- IC Generic Number: 2903
- Количество логических функций: 2903
- Способ монтажа: SMD
