Datasheet LM311D - STMicroelectronics Даташит ИС, COMPARATOR, SMD — Даташит
STMicroelectronics LM311D
Наименование модели: LM311D
73 предложений от 33 поставщиков
Компаратор, серия 111_Одноканальный компаратор_Напряжение питания 3.5V-30V_Ток потребления 7.5mA_Рабочая температура от 0 до 70 С
Romstore
Россия, Беларусь
LM311D
от 23 ₽
LM311D-T
от 24 ₽
LM311D
от 241 ₽
LM311D
Описание: ИС, COMPARATOR, SMD
data sheetСкачать Data Sheet
LM111-LM211-LM311
Voltage comparator with strobe
Features
Maximum input current: 150nA Maximum offset current: 20nA Differential input voltage range: ±30V Power consumption:135mW at ±15V Supply voltage: +5V to ±15V Output current: 50mA D SO-8 (Plastic micropackage) Pin connections (top view) N DIP8 (Plastic package)
Description
  • Comparator Type: General Purpose
  • Number of Comparators: 2
  • Response Time: 200 нс
  • IC Output Type: DTL, MOS, RTL, TTL
  • Ток потребления: 5.1 мА
  • Диапазон напряжения питания: 5 В ...
    ± 15 В
  • Amplifier Case Style: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • Тип корпуса: SOIC
  • Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
  • Output Type: TTL / DTL / RTL / MOS Compatible
  • Способ монтажа: SMD
  • Input Offset Voltage Max: 7.5 мВ
На английском языке: Datasheet LM311D - STMicroelectronics IC, COMPARATOR, SMD
