Datasheet LM339D - STMicroelectronics Даташит ИС, компаратор, счетверенный, маломощный — Даташит
STMicroelectronics LM339D
Наименование модели: LM339D
56 предложений от 32 поставщиков
IC QUAD DIFF COMP 14-SOIC. Comparator Differential CMOS, MOS, Open-Collector, TTL 14-SOIC. Linear - Comparators
LM339D
9.75 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LM339D
20 ₽
ТаймЧипс
LM339D
LifeElectronics
LM339D-T
Описание: ИС, компаратор, счетверенный, маломощный
data sheetСкачать Data Sheet
LM139, LM239, LM339
Low-power quad voltage comparators
Features
Wide single supply voltage range or dual supplies for all devices: +2 to +36 V or ±1 V to ±18 V Very low supply current (1.1 mA) independent of supply voltage Low input bias current: 25 nA typ Low input offset current: ±5 nA typ Low input offset voltage: ±1 mV typ Input common-mode voltage range includes ground Low output saturation voltage: 250 mV typ; (ISINK = 4 mA) Differential input voltage range equal to the supply voltage TTL, DTL, ECL, MOS, CMOS compatible outputs P TSSOP14 (Thin shrink small outline package) D SO-14 (Plastic micropackage) N DIP14 (Plastic package)
Description
  • Тип компаратора: Low Power
  • Количество компараторов: 4
  • Время отклика: 1.3 мкс
  • Тип выхода: CMOS, MOS, TTL, DTL, ECL
  • Output Compatibility: CMOS, DTL, ECL, MOS, TTL
  • Ток потребления: 1.3 мА
  • Диапазон напряжения питания: ± 1 В ...
    ± 16 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 14
  • Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
  • Семейство: 339
  • Маркировка: LM339D
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet LM339D - STMicroelectronics IC, COMPARATOR, QUAD, LOW POWER
