Datasheet LM360M/NOPB - National Semiconductor Даташит ИС, COMPARATOR HS DIFF 8-SO — Даташит
Наименование модели: LM360M/NOPB
Купить LM360M/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 79 до 803 ₽41 предложений от 20 поставщиков Микросхема Компаратор, TEXAS INSTRUMENTS LM360M/NOPB Analog Comparator, Single, Differential, 1, 25ns, ± 4.5V to ± 6.5V, SOIC, 8Pins | |||
| LM360M/NOPB Texas Instruments | 145 ₽ | ||
| LM360M/NOPB Texas Instruments | 330 ₽ | ||
| LM360MNOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| LM360M/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
Описание: ИС, COMPARATOR HS DIFF 8-SO
LM160/LM360 High Speed Differential Comparator
August 2000
General Description
The LM160/LM360 is a very high speed differential input, complementary TTL output voltage comparator with improved characteristics over the µA760/µA760C, for which it is a pin-for-pin replacement.
The device has been optimized for greater speed, input impedance and fan-out, and lower input offset voltage. Typically delay varies only 3 ns for overdrive variations of 5 mV to 400 mV. Complementary outputs having minimum skew are provided. Applications involve high speed analog to digital convertors and zero-crossing detectors in disk file systems.
- Тип компаратора: High Speed
- Количество компараторов: 1
- Время отклика: 12 нс
- Тип выхода: CMOS, MOS, Open-Collector / Drain, TTL
- Ток потребления: 18 мА
- Диапазон напряжения питания: ± 4.5 В ... ± 6.5 В
- Amplifier Case Style: SOIC
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип корпуса: SOIC
- Семейство: 360
- Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
- Способ монтажа: SMD
