Datasheet LM361M/NOPB - National Semiconductor Даташит COMPARATOR, SINGLE, HI SPEED, SMD — Даташит
Наименование модели: LM361M/NOPB
Купить LM361M/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 38 до 411 ₽48 предложений от 21 поставщиков Микросхема Компаратор, TEXAS INSTRUMENTS LM361M/NOPB Analog Comparator, Single, Differential, 1, 14ns, 4.75V to 5.25V, 5V to 15V, -6V to -15V, SOIC... | |||
| LM361M/NOPB Texas Instruments | 71 ₽ | ||
| LM361M/NOPB National Semiconductor | 146 ₽ | ||
| LM361M/NOPB National Semiconductor | 203 ₽ | ||
| LM361M/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
Описание: COMPARATOR, SINGLE, HI SPEED, SMD
LM161/LM361 High Speed Differential Comparators
August 2000
General Description
The LM161/LM361 is a very high speed differential input, complementary TTL output voltage comparator with improved characteristics over the SE529/NE529 for which it is a pin-for-pin replacement.
The device has been optimized for greater speed performance and lower input offset voltage. Typically delay varies only 3 ns for over-drive variations of 5 mV to 500 mV. It may be operated from op amp supplies ( ± 15V). Complementary outputs having maximum skew are provided. Applications involve high speed analog to digital converters and zero-crossing detectors in disk file systems.
- Тип компаратора: High Speed
- Количество компараторов: 1
- Время отклика: 20 нс
- Тип выхода: CMOS, MOS, Open-Collector / Drain, TTL
- Ток потребления: 20 мА
- Диапазон напряжения питания: 4.75 В ... 5.25 В, 5 В ... 15 В, -6 В ... -15 В
- Amplifier Case Style: SOIC
- Количество выводов: 14
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип корпуса: NSOIC
- Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Electrolube - SMA10SL
