Datasheet LM393D - STMicroelectronics Даташит ИС, COMPARATOR, DUAL, SMD — Даташит
Наименование модели: LM393D
Купить LM393D на РадиоЛоцман.Цены — от 2.65 до 108 ₽53 предложений от 33 поставщиков Компаpатоp сдвоенный, серия 193_AUDIO power amplifier _Двухканальный компаратор_Входное напряжение от -0.3 до +36V_Возможная маркировка DV393, UTC393, IL393N. Исполнение: SOP-8 | |||
| LM393D STMicroelectronics | от 23 ₽ | ||
| LM393D=LM393DTSO-8XPB Texas Instruments | по запросу | ||
| MOTOROLA-LM393D | по запросу | ||
| LM393D STMicroelectronics | по запросу | ||
Описание: ИС, COMPARATOR, DUAL, SMD
LM193, LM293, LM393
Low power dual voltage comparators
Features
Wide single-supply voltage range or dual supplies: +2 V to +36 V or ±1 V to ±18 V Very low supply current (0.4 mA) independent of supply voltage (1 mW/comparator at +5 V) Low input bias current: 25 nA typ.
Low input offset current: ±5 nA typ. Low input offset voltage: ±1 mV typ. Input common-mode voltage range includes ground Low output saturation voltage: 250 mV typ. (Isink = 4 mA) Differential input voltage range equal to the supply voltage TTL, DTL, ECL, MOS, CMOS compatible outputs
DIP8 (Plastic package)
- Тип компаратора: Low Power
- Количество компараторов: 2
- Время отклика: 1.3µs
- Тип выхода: CMOS, MOS, TTL, DTL, ECL
- Ток потребления: 1 мА
- Диапазон напряжения питания: ± 1 В ... ± 18 В
- Amplifier Case Style: SOIC
- Количество выводов: 8
- Тип корпуса: SOIC
- Семейство: 393
- Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
- Способ монтажа: SMD
- Input Offset Voltage Max: 7 мВ
