Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet LM393N - STMicroelectronics Даташит ИС, COMPARATOR DUAL, DIP8, 393 — Даташит
STMicroelectronics LM393N
Наименование модели: LM393N
71 предложений от 33 поставщиков
Компаратор - [DIP-8]; Каналов: 2; Выход: Open-Collector; Совместимость: DTL, ECL, MOS, CMOS, TTL; Uпит: 2...36 В; Iпотр: 400 мкА; Задержка: 300...
LM393N
24 ₽
Эиком
LM393N/NOPB
от 77 ₽
ICdarom.ru
LM393N
от 125 ₽
LM393N(MOT)
Описание: ИС, COMPARATOR DUAL, DIP8, 393
data sheetСкачать Data Sheet
LM193, A LM293, A - LM393, A
Low Power Dual Voltage Comparators
Wide single supply voltage range or dual supplies : +2V to +36V or ±1V to ±18V Very low supply current (0.4mA) independent of supply voltage (1mW/ comparator at +5V) Low input bias current: 25nA typ.
Low input offset current: ±5nA typ. Low input offset voltage: ±1mV typ. Input common-mode voltage range includes ground Low output saturation voltage: 250mV typ. (Io = 4mA) Differential input voltage range equal to the supply voltage TTL, DTL, ECL, MOS, CMOS compatible outputs
N DIP-8 (Plastic Package)
D SO-8 (Plastic Micropackage)
  • Тип компаратора: Precision
  • Количество компараторов: 2
  • Время отклика: 1.3µs
  • Тип выхода: CMOS, MOS, TTL, DTL, ECL
  • Ток потребления: 1 мА
  • Диапазон напряжения питания: ± 1 В ... ± 18 В
  • Amplifier Case Style: DIP
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Тип корпуса: DIP
  • Семейство: 393
  • Особенности компаратора: Dual Low Power
  • IC Generic Number: 393
  • Рабочий диапазон температрур: Commercial
  • Количество логических функций: 393
На английском языке: Datasheet LM393N - STMicroelectronics IC, COMPARATOR DUAL, DIP8, 393
