Datasheet LM397MF - National Semiconductor Даташит SINGLE COMPARATOR, SOT-23-5, 397 — Даташит
National Semiconductor LM397MF
Наименование модели: LM397MF
50 предложений от 26 поставщиков
Микросхема Компаратор, TEXAS INSTRUMENTS LM397MF/NOPB Analog Comparator, Single, General Purpose, 1, 250ns, 5V to 30V, SOT-23, 5Pins
LM397MF
10 ₽
LM397MF/NOPB
33 ₽
LM397MF/NOPB
от 115 ₽
Romstore
Россия, Беларусь
LM397MF
от 79 ₽
Описание: SINGLE COMPARATOR, SOT-23-5, 397
data sheetСкачать Data Sheet
LM397 Single General Purpose Voltage Comparator
June 2001
General Description
The LM397 is a single voltage comparator with an input common mode that includes ground.
The LM397 is designed to operate from a single 5V to 30V power supply or a split power supply. Its low supply current is virtually independent of the magnitude of the supply voltage. The LM397 features an open collector output stage. This allows the connection of an external resistor at the output. The output can directly interface with TTL, CMOS and other logic levels, by tying the resistor to different voltage levels (level translator). The LM397 is available in space saving SOT23-5 package and pin compatible to TI's TL331, single differential comparator.
  • Тип компаратора: General Purpose
  • Количество компараторов: 1
  • Время отклика: 440 нс
  • Тип выхода: CMOS, TTL
  • Ток потребления: 300µ А
  • Диапазон напряжения питания: 5 В ... 30 В
  • Amplifier Case Style: SOT-23
  • Количество выводов: 5
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: SOT-23
  • Семейство: 397
  • Особенности компаратора: Single
  • IC Generic Number: 397
  • Количество логических функций: 397
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet LM397MF - National Semiconductor SINGLE COMPARATOR, SOT-23-5, 397
