Datasheet LM397MF/NOPB - National Semiconductor Даташит ИС, компаратор, одиночный, SMD — Даташит
Наименование модели: LM397MF/NOPB
Купить LM397MF/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 13 до 41 ₽45 предложений от 22 поставщиков Микросхема Компаратор, TEXAS INSTRUMENTS LM397MF/NOPB Analog Comparator, Single, General Purpose, 1, 250ns, 5V to 30V, SOT-23, 5Pins | |||
| LM397MF/NOPB Texas Instruments | 20 ₽ | ||
| LM397MF/NOPB Rochester Electronics | 23 ₽ | ||
| LM397MF/NOPB National Semiconductor | по запросу | ||
| LM397MF/NOPB Rochester Electronics | по запросу | ||
Описание: ИС, компаратор, одиночный, SMD
LM397 Single General Purpose Voltage Comparator
August 2006
General Description
The LM397 is a single voltage comparator with an input common mode that includes ground.
The LM397 is designed to operate from a single 5V to 30V power supply or a split power supply. Its low supply current is virtually independent of the magnitude of the supply voltage. The LM397 features an open collector output stage. This allows the connection of an external resistor at the output. The output can directly interface with TTL, CMOS and other logic levels, by tying the resistor to different voltage levels (level translator). The LM397 is available in space saving 5-Pin SOT23 package and pin compatible to TI's TL331, single differential comparator.
- Тип компаратора: General Purpose
- Количество компараторов: 1
- Время отклика: 440 нс
- Тип выхода: CMOS, TTL
- Output Compatibility: CMOS, TTL
- Ток потребления: 300 мкА
- Диапазон напряжения питания: 5 В ... 30 В
- Тип корпуса: SOT-23
- Количество выводов: 5
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
- Способ монтажа: SMD
