Datasheet LM6511IM/NOPB - National Semiconductor Даташит ИС, COMPARATOR 180 нс 3 В 8-SO — Даташит
Наименование модели: LM6511IM/NOPB
Купить LM6511IM/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 47 до 798 ₽32 предложений от 20 поставщиков Микросхема Компаратор, TEXAS INSTRUMENTS LM6511IM/NOPB Analogue Comparator, Rail to Rail, Voltage, 1, 180ns, 2.5V to 30V, SOIC, 8Pins | |||
| LM6511IM/NOPB Texas Instruments | 277 ₽ | ||
| LM6511IM/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| LM6511IMNOPB Texas Instruments | по запросу | ||
Описание: ИС, COMPARATOR 180 нс 3 В 8-SO
LM6511 180 ns 3V Comparator
March 2003
General Description
The LM6511 voltage comparator is ideal for analog-digital interface circuitry when only a +3V or +3.3V supply is available.
The open-collector output permits signal compatibility with a wide variety of digital families: +5V CMOS, +3V CMOS, TTL and so on. Supply voltage may range from 2.7V to 36V between supply voltage leads. The LM6511 operates with little power consumption (Pdiss < 9.45 mW at V+ = +2.7V and V- = 0V). This voltage comparator offers many features that are available in traditional sub-microsecond comparators: output sync strobe, inputs and output may be isolated from system ground, and wire-ORing. Also, the LM6511 uses the industry-standard, single comparator pinout configuration.
- Тип компаратора: Voltage
- Количество компараторов: 1
- Время отклика: 180 нс
- Тип выхода: CMOS, MOS, Open-Collector / Drain, TTL
- Ток потребления: 2.7 мА
- Диапазон напряжения питания: 2.5 В ... 30 В
- Amplifier Case Style: SOIC
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип корпуса: SOIC
- Семейство: 6511
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Способ монтажа: SMD
