Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet LMC6762AIM - National Semiconductor Даташит COMPARATOR DUAL КМОП R/R, SMD, 6762 — Даташит
National Semiconductor LMC6762AIM
Наименование модели: LMC6762AIM
32 предложений от 21 поставщиков
Микросхема Компаратор, TEXAS INSTRUMENTS LMC6762AIM/NOPB Analog Comparator, Dual, Micropower, 2, 4µs, 2.7V to 15V, SOIC, 8Pins
727GS
LMC6762AIM/NOPB
от 112 ₽
LMC6762AIM/NOPB
146 ₽
Элитан
LMC6762AIM
174 ₽
Hi-Tech Circuit Group
LMC6762AIM
Описание: COMPARATOR DUAL КМОП R/R, SMD, 6762
data sheetСкачать Data Sheet
LMC6762 Dual MicroPower Rail-To-Rail Input CMOS Comparator with Push-Pull Output
August 2000
General Description
The LMC6762 is an ultra low power dual comparator with a maximum supply current of 10 µA/comparator.
It is designed to operate over a wide range of supply voltages, from 2.7V to 15V. The LMC6762 has guaranteed specs at 2.7V to meet the demands of 3V digital systems. The LMC6762 has an input common-mode voltage range which exceeds both supplies. This is a significant advantage in low-voltage applications. The LMC6762 also features a push-pull output that allows direct connections to logic devices without a pull-up resistor. A quiescent power consumption of 50 µW/amplifier (@ V+ = 5V) makes the LMC6762 ideal for applications in portable phones and hand-held electronics. The ultra-low supply current is also independent of power supply voltage. Guaranteed operation at 2.7V and a rail-to-rail perfo
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип компаратора: General Purpose
  • Количество компараторов: 2
  • Время отклика: 4µs
  • Тип выхода: Push Pull
  • Ток потребления: 12µ А
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 15 В
  • Amplifier Case Style: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: SOIC
  • Семейство: 6762
  • Особенности компаратора: Micropower
  • IC Generic Number: 6762
  • Количество логических функций: 6762
  • Количество каналов: 2
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Electrolube - HTS35SL
На английском языке: Datasheet LMC6762AIM - National Semiconductor COMPARATOR DUAL CMOS R/R, SMD, 6762
