Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet LMC6772BIN - National Semiconductor Даташит COMPARATOR DUAL КМОП R/R, 6772, DIP — Даташит
National Semiconductor LMC6772BIN
Наименование модели: LMC6772BIN
16 предложений от 15 поставщиков
Микросхема Компаратор, TEXAS INSTRUMENTS LMC6772BIN/NOPB Analogue Comparator, Dual, Low Power, 2, 4µs, 2.7V to 15V, DIP, 8Pins
727GS
LMC6772BIN/NOPB
от 106 ₽
SUV System
LMC6772BIN/NOPB
LMC6772BIN/NOPB
LMC6772BIN/NOPB
Описание: COMPARATOR DUAL КМОП R/R, 6772, DIP
data sheetСкачать Data Sheet
LMC6772 Dual Micropower Rail-To-Rail Input CMOS Comparator with Open Drain Output
August 2000
General Description
The LMC6772 is an ultra low power dual comparator with a maximum 10 µA/comparator power supply current.
It is designed to operate over a wide range of supply voltages, with a minimum supply voltage of 2.7V. The common mode voltage range of the LMC6772 exceeds both the positive and negative supply rails, a significant advantage in single supply applications. The open drain output of the LMC6772 allows for wired-OR configurations. The open drain output also offers the advantage of allowing the output to be pulled to any voltage rail up to 15V, regardless of the supply voltage of the LMC6772. The LMC6772 is targeted for systems where low power consumption is the critical parameter. Guaranteed operation at supply voltages of 2.7V and rail-to-rail performance makes this comparator ideal for batte
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип компаратора: General Purpose
  • Количество компараторов: 2
  • Время отклика: 5µs
  • Тип выхода: CMOS, MOS, Open-Collector / Drain, TTL
  • Ток потребления: 12µ А
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 15 В
  • Amplifier Case Style: DIP
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: DIP
  • Семейство: 6772
  • Особенности компаратора: Micropower
  • IC Generic Number: 6772
  • Количество логических функций: 6772
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
На английском языке: Datasheet LMC6772BIN - National Semiconductor COMPARATOR DUAL CMOS R/R, 6772, DIP
