Datasheet LMC7211AIM/NOPB - National Semiconductor Даташит ИС, COMP TINY R-R КМОП 8-SO — Даташит
National Semiconductor LMC7211AIM/NOPB
Наименование модели: LMC7211AIM/NOPB
37 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Компаратор, TEXAS INSTRUMENTS LMC7211AIM/NOPB Analogue Comparator, Rail to Rail, General Purpose, 1, 4µs, 2.7V to 15V, SOIC, 8Pins
LMC7211AIM/NOPB
45 ₽
LMC7211AIM/NOPB
141 ₽
LMC7211AIM/NOPB
от 532 ₽
Hi-Tech Circuit Group
LMC7211AIM/NOPB
Описание: ИС, COMP TINY R-R КМОП 8-SO
data sheetСкачать Data Sheet
LMC7211 Tiny CMOS Comparator with Rail-to-Rail Input and Push-Pull Output
August 2002
General Description
The LMC7211 is a micropower CMOS comparator available in the space saving SOT23-5 package.
This makes the comparator ideal for space and weight critical designs. The LMC7211 is supplied in two offset voltage grades, 5 mV and 15 mV. The main benefits of the Tiny package are most apparent in small portable electronic devices, such as mobile phones, pagers, notebook computers, personal digital assistants, and PCMCIA cards. The rail-to-rail input voltage makes the LMC7211 a good choice for sensor interfacing, such as light detector circuits, optical and magnetic sensors, and alarm and status circuits. The Tiny Comparator's outside dimensions (length x width x height) of 3.05mm x 3.00mm x 1.43mm allow it to fit into tight spaces on PC boards. See the LMC7221 for a comparator with an open-drain output.
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип компаратора: General Purpose
  • Количество компараторов: 1
  • Время отклика: 4µs
  • Тип выхода: Push Pull
  • Ток потребления: 7µ А
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 15 В
  • Amplifier Case Style: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: SOIC
  • Семейство: 7211
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet LMC7211AIM/NOPB - National Semiconductor IC, COMP TINY R-R CMOS 8-SO
